查看: 2388|回复: 8
GATEWAY W340跑码00
发表于 2010-4-30 23:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
一台GATEWAY W340,INTEL的CPU,南北桥是ATI的。跑码00,CPU烫,北显热,加电直接跳到0.8A不动。实测值如下:3V,3VS,1.8V,0.9V,5VS,1.8VS,1.05VS,1.2VS,1.5VS,1.2VS,VCORE均正常;H-CPURST# 0.39V,PCIRST#3.3V,LPC-RST#3.3V,NB-RST#3.3V,A-RST#3.3V。是不是H-CPURST#值有些低?还有就是,在电路图上,上述几个信号都标了#,表示是低电平有效,但实际都是高电平时才能正常工作,我发现很多图纸上都把这些信号标了#,如果不是标错了,应该如何解释?谢谢高手的指点。
发表于 2010-5-3 22:32:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
复位当然是低电平有效,如果是一直低电平,也当然不能正常工作的了。完整的复位过程,就是高低高电平的变化的一个过程,是一个过程!
发表于 2010-5-4 12:20:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢二楼的指点。因为这个信号是从NB发出的,我做了NB的BGA,但故障依旧。测这个信号时,在接上电源时到按下开关后,我一直用表笔接在测试点上,按下开关前后,电压直接从零跳到0.39V,并一直保持这个电压值。是否是万用表测不出复位时的低高低的跳变?
另,我用同样的方法测试了其它的信号,均是从零直接跳到高电平,并保持不动。
开机几分钟后,南桥有些烫手,时钟芯片也点烫。
多谢!
发表于 2010-5-4 12:23:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU复位是北桥完成的,怎么换南桥呢
会员210358 该用户已被删除
5#
发表于 2010-5-4 12:37:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做南桥看看行不行
发表于 2010-5-4 12:37:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
NB是北桥,SB是南桥。有什么思路吗,请指点。谢了。
发表于 2010-5-10 12:42:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
把南桥换掉,修00 的基本思路     打值。 你把值打一次看看。
发表于 2010-5-10 13:11:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也遇到和楼主 同样的问题了。同方K410C,也是电压全部正常,CPURST#0.5. 跑00,用带灯测试座测试,灯全亮,北桥没空焊
发表于 2010-5-10 13:37:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
H-CPURST# 0.39V,这个信号不正常吧。
