查看: 4945|回复: 13
再发个信步AM2-NF531/SLI启动不正常维修一例
发表于 2010-4-30 17:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是同个客户拿来的几片板,其中有片如题所说的型号,故障是看下图客户描述。
     此板型号
     正面图
    客户描述的故障
    确实像客户所说的那样有时能通电有时候通电跑几下就断电了再开就开不起来,多数是通不了电。检查32K,25M晶振都起振,ATX第14PIN PS-ON阻值和电压都正常,开机排针那电压和阻值均正常。压桥无果。
    反正手上有一样的好板就对照着修,用了十来分钟时间将I/O和桥旁边的电阻电压对比好板全量了均是正常的,没办法之下就上了BGA台回焊了下桥,回焊后可以通电,以为好了,上U上去刚跑C1就掉电了,再开还是开不起来。有点郁闷了!
    接下来就只有开始跑线路了,看哪有微开的现象了,跑ATX电源座14脚经一电容后直通到I/O旁的472电阻再到I/O里去了。拿掉电容和换掉电阻无果。触发排针那也是经过33电阻并联一个电容和223电阻直通I/O,取掉电容还是老毛病,223电阻和33欧电阻阻值均正常,剩下就只有跑3VSB的线路(一般情况下不会去跑这线路)。
    3VSB的线路如图
     3VSB一边直通N22B小芝麻管,一边通到如图
     好板上面的102电阻那边也应该是3V电压,此板无,故障就是这了。跟好板对比223和102电阻阻值正常,还有通过一个电容到T1A的小芝麻管那,取掉电容后电压还是只要0.3V。
    剩下的就是这芝麻管了,与好板对比此管有短路现象。找个管子换上去。插电测量102电阻那有3V电压了,追线发现直通到桥。
   上U上内存只跑7F,反复试了很多次无那现象,此板修复。
   本人的理解是那3V电压给桥供电,由于那T1A小芝麻管有微短现象,导致那电压被拉低,所以会出现启动不稳定。
   顺路再说下也是同型号板开一会机会自动掉电的维修,试了几下就开不了机了,一测内存上拉电压无,通到8个脚的IC 1250GM里,换了此IC后此板修复。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
深圳胡晓东 + 2 图文并茂
板桥电脑医院 + 4 原创内容
发表于 2010-4-30 17:19:45 | 只看该作者 �
那个送到南桥的3V 电压该是RSMRST 信号,此电位低会出现不上电,偶尔上电的现象。。、
发表于 2010-4-30 17:29:58 | 只看该作者 �
记得NV的板子好像没有RSMRST定义,intel板上倒是有。
发表于 2010-4-30 18:09:19 | 只看该作者 �
AMD和NV的时序中POWERGD_SB#就相当于RSMRST#
发表于 2010-5-1 01:35:05 | 只看该作者 �
新手看过...请问平时拆MOS管的时候风枪温度控制在多少好,风速呢?有些旧板吹来吹去也融化不了怎么办?
发表于 2010-5-1 08:40:56 | 只看该作者 �
有一点我想了很久都没想明白,LZ竟然量得1117的3伏SB正常,不上电怎么会想到去跑这条线路呢?这条线路好象是通向南桥的吧?
发表于 2010-5-1 20:28:43 | 只看该作者 �
LZ修这块板真的好累..
发表于 2010-5-1 20:38:24 | 只看该作者 �
看样子跑线路还是要多练练 熟悉电路呢!
发表于 2010-5-1 22:56:37 | 只看该作者 �
楼主非常细心,先支持下!
发表于 2010-5-1 22:57:18 | 只看该作者 �
怎么个思路去跑3VSB的呢?掉电和跟3VSB之间是怎么联系的呢???
发表于 2010-5-2 11:59:38 | 只看该作者 �
对啊,掉电怎么个思路去跑3VSB的呢?掉电和跟3VSB之间是怎么联系的呢???
不明,,
发表于 2010-5-2 14:20:03 | 只看该作者 �
任何一样跟通电有关系的都可以去查,只看你们有没那想法,本来维修这种事都是很难预测的。也许是幸运咯!
发表于 2010-5-2 16:16:45 | 只看该作者 �
没有板对比,这个真不好修
发表于 2010-5-2 16:39:44 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,有收获!!
