查看: 11396|回复: 25
联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0 时亮时不亮
发表于 2010-4-30 14:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0 时亮时不亮 。不亮时不跑码,CPU风扇不转但CPU供电正常 ,CPU-FAN是由12V通过一个三脚元件:RJH CE 接入的 正常是输入12V 控制脚是11V左右 输出是4.6V左右;不亮时输入控制电压不变,但没输出。
开机过后不跑码可能过一会电源就会停止这时候开机就开不了了,放放电之类的就又能开机了,时不时还可以点亮。IO(W83627EHG)也换过了,还是时亮时不亮。有开机复位芯片MS-6G.
同样一块主板更换IO结果58脚:(SI)/AUXFANIN1 引脚不小心被搞掉了,想用飞线连接,用放大镜看不出引脚的走线跑了半天也跑不出,不知道这脚连到什么地方。结果是CPU-FAN也不转。请各位大师帮帮忙!谢了。
发表于 2010-4-30 14:49:41 | 只看该作者 �
时亮时不亮多是接触性问题!压下桥看是不是虚焊
发表于 2010-4-30 15:19:51 | 只看该作者 �
在亮时CPU风扇会转嘛。。如果转跟飞扇电路无关吧
你还是按维修步骤来本着先电压,后时钟,最后复位的步骤来
电源又停止工作。像ATX电源第14脚变成高电平。跑跑开关到电源线路吧。。。
发表于 2010-4-30 15:58:46 | 只看该作者 �
南北桥都压了,IO也换了,开关针经一个三级管接IO的68脚:PSIN/GP56 紫5V经一电阻接IO72脚:PSON#/GP53 绿线直接开机芯片MS-6G 14脚。
放放电一般都能开机大电源工作,各路电都有 时钟,复位也有,只是CPU-FNA不转,不跑码,说不定过一会就会自动关机,这时就开不了机了,有时却又能正常的开机跑码了。
能不能帮我分析一下IO的58脚:(SI)/AUXFANIN1 线路会接到哪里。查不到电路图
发表于 2010-4-30 16:29:32 | 只看该作者 �
我遇到的大都是网吧用的联想品牌机,经常是时亮时不亮,多数放放电就又点的亮了,特别是C51系列的。说是虚汗吧, 都加焊了也没啥效果,很郁闷……
发表于 2010-6-17 16:43:46 | 只看该作者 �
你有没有加焊桥呢,要不行就换板子吧。
发表于 2010-6-17 17:42:33 | 只看该作者 �
压下CPU 底座看下
发表于 2010-6-17 23:15:05 | 只看该作者 �
换个电源芯片看看 虚汗的可能比较大
发表于 2010-6-29 13:53:20 | 只看该作者 �
第一首先排除是不是风扇坏了,换一个风扇试一试,第二就是CPU的供电方面下手。像V星代工 MS-7283这样的主板电路图不好找,看看能不能赵一一块同样的进行实测
发表于 2010-7-8 16:47:32 | 只看该作者 �
问题解决,是NB虚焊
发表于 2010-7-10 15:09:44 | 只看该作者 �
压下桥看是不是虚焊
发表于 2010-9-9 15:08:15 | 只看该作者 �
ms的主板也太差了
发表于 2011-3-18 14:36:21 | 只看该作者 �
MS的板子虚焊就是多,多年了还没改进
发表于 2011-5-20 21:53:44 | 只看该作者 �
V星主板的桥散热片做的不好,和空气接触的面积太小了!新板子裸板开机,散热片烫的不能用手摸!
发表于 2011-6-24 09:51:34 | 只看该作者 �
我加焊了北桥OK了。
发表于 2011-6-27 20:23:03 | 只看该作者 �
gongdian  问题
发表于 2011-6-27 23:28:10 | 只看该作者 �
北桥虚焊.这个型号的碰到几片了.
发表于 2011-7-12 22:54:34 | 只看该作者 �
再次肯定是北桥问题,刚刚修好一块。我用风枪加焊吹好的。
发表于 2011-7-28 12:01:46 | 只看该作者 �
我这有同样的一块主板问题是`复位灯长亮`不上CPU NB有供电。你上就没电了。这个问题有点怪`北桥也加焊过了`。还是同样的问题,是不是和MS-6G这个芯片有关?
发表于 2011-7-28 14:54:07 | 只看该作者 �
我现在的板子是能点亮但不跑码.t和你的故障有一点点相同.
