查看: 2211|回复: 6
ECS 915p-a 主板无CPU电压
发表于 2010-4-28 17:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一个ECS 915p-a 主板,开机不跑码,测CPU供电无输出,CPU供电IC为ISL6556,VCC是5V,EN无电压,VID经过一个IC  F75122r, 在这个IC之前VID的上拉电阻一测无1.2V,北桥附近1.2V正常,和上拉电阻之间有一跳线,连好后,还是没有1.2V的上拉电压,IC后的3V上拉电阻一端电压正常,可到了ISL6556上VID0-5电压全为0.0几,ISL6556的EN应该是VID的PG信号吧,这个信号从IC  F75122R的图纸上找不到,还有什么办法能找到6556上的EN信号到底是从哪过来的,6个VID信号全为低电平是不是不正常?                                                   请高手指点
发表于 2010-4-28 17:03:52 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ESC一般CPU坐问题,   加焊就好 。
发表于 2010-4-28 17:05:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这种情况有很多事CPU座的问题
发表于 2010-4-28 17:57:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
加焊CPU座无效,除CPU各路电压都正常,CPU供电上端管12V也正常,ISL6556  的5V  VCC正常,就是没有EN,所以6556无法工作,这个EN是从哪里来的啊?
发表于 2010-4-28 18:13:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看板子上有没专用的电源管理芯片啊
发表于 2010-4-28 18:29:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
等待高手出现,本人也碰到过
发表于 2010-4-28 19:46:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把VID电压修出来再说吧,电源芯片的EN就是来自VID-PG,很明显VID都不正常,肯定会没有EN了
