查看: 2849|回复: 18
联想旭日410M触发掉电
发表于 2010-4-27 09:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有待机电流。触发电流上到0.25,然后掉电。
发表于 2010-4-27 10:08:19 | 只看该作者 �
看看是不是有电压没出来,或者后级有短路
发表于 2010-4-27 10:09:55 | 只看该作者 �
这机正常时不上U能升到0。5几的电流
发表于 2010-4-27 10:12:39 | 只看该作者 �
触后速度测电压就CPU电压没有。
发表于 2010-4-27 10:16:08 | 只看该作者 �
正常时上U不知道。电流多少
发表于 2010-4-27 10:41:42 | 只看该作者 �
从电流来看
不想是后级有短路的情况
有点像是电压缺失导致的保护性断电
对照图纸,一个电压一个电压的测试。看缺那个
发表于 2010-4-27 10:42:56 | 只看该作者 �
你有没有上CPU啊,哥们
发表于 2010-4-27 11:17:09 | 只看该作者 �
CPU上了假付载也上过了。
发表于 2010-4-27 12:31:55 | 只看该作者 �
可能座有问题
发表于 2010-4-27 13:54:52 | 只看该作者 �
测一下内存,显卡这些供电正常不正常,再继续
发表于 2010-4-27 13:56:14 | 只看该作者 �
电流是多少
发表于 2010-4-27 15:45:46 | 只看该作者 �
应该是CPU电压没有出来啊
发表于 2010-5-13 00:43:06 | 只看该作者 �
找找看哪里短路了吧。。
发表于 2010-5-13 00:59:57 | 只看该作者 �
查供电,时钟,复位电路。
发表于 2010-5-13 01:07:58 | 只看该作者 �
楼主这样很难办的,CPU电压没出来就修CPU电压呀,一直往下查就是了.
发表于 2010-5-13 11:58:03 | 只看该作者 �
7# 逸风
我顶技术小组的建议
看是不是哪组电压缺失
发表于 2010-6-4 13:44:46 | 只看该作者 �
先查那路供电缺,在看电路图查,这样才会出头绪啊
发表于 2010-6-4 14:39:18 | 只看该作者 �
LZ说的没待机,但是能触发,我能肯定你用的可调电源是ATTEN的,电流上到0.25A掉电这种多半是保护性掉电,反复开机看哪组电压没出来
发表于 2010-6-4 14:42:38 | 只看该作者 �
  0.25电流不过,CUP没过吧,去那查查
