查看: 3784|回复: 7
[维修资料]
写迈拓硬盘的固件注意事项
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 03:57:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
写迈拓硬盘的固件注意事项
首先我们来说说固件在哪个位置:迈拓硬盘固件的位置分别存在于硬盘的盘片上和硬盘的电路板上,所以写固件的时候必须要正确对应硬盘上这两个地方的固件,但是我们怎么才能正确地识别出来呢?现在让我们来看看迈拓硬盘.以迈拓2B020H1的硬盘来作为例子.首先我们要看硬盘的贴纸上的: (MODEL)(HDA)(PCBA)( UNIQUE)(CODE)(13位的型号字母)(条形码下的四个字母)(电路板IDE数据接口上的5位或者6位字母)现在我就拿实际的硬盘工厂参数给大家讲解讲解吧(2B020H1)(11A)(05A)(11A)(WAH21PB0)(2B020H1110511)(KEBA)(A5FBB).看了这个参数后,我们就大概知道了一点,下面,我来详细说明要写对固件需要的正确参数.
    13位的型号字母比如2B020H1110511这个号码到底是什么意思呢?我们来拆分开来看一下这里可以给出一条公式请看一下:  (2B020H1110511)=(MODEL)+(HAD前两位字母)+(PCBA前两位字母)+(UNIQUE前两位字母).这下大部分的盘都可以计算出型号号码了,接着我们来看看别的参数的意思: (MODEL:型号) (HDA:盘头组件参数)  (PCBA:电路板代号)  (UNIQUE:代用磁头代号)  (CODE:固件版本) (S/N:硬盘序列号),说到这里就不免想到还差那个四个字母的参数呢?由于这四个字母的争议颇为大所以暂时不给于介绍,但是在工厂内部的叫法应该是伺服文件号参数,另外还有电路板IDE数据接口上的5位或者6位字母的意思,应该是跟电路板有关系的,也就是说跟固件种的LDR和RAM文件有关系.
    上面我们大概分析了,硬盘上的字母的大概意思,但是是不是注意这些就能100%写对固件了呢?很遗憾答案是否定的,就还拿美钻的硬盘来说吧,DSP主芯片还分为好几种呢!比如: 4400 4600 8200 4900 别的都一样的话,假如DSP主芯片的号码是不一样的话,写固件的成功率也是不会100%的,也就是说想要在一个硬盘没有别的问题,就是固件丢失或者混乱,要往里写固件的时候的成功率接近于100% [个人以为]需要遵守以下规则:
发表于 2007-10-17 16:27:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
恩......学习下......
发表于 2007-10-19 15:42:03 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
楼主的帖子好像没发完?
发表于 2007-10-19 18:00:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是要注意了哟!!!支持好建议哟
发表于 2007-10-20 10:40:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主的帖子好像没发完?
发表于 2007-11-4 09:02:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
不是很明白呀也就说型号一样也不一定好使吧?
发表于 2007-11-16 08:34:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
那要是硬盘不一样(硬盘的大小不一样,电路板一样换板子)
但电路号一样是不是可以不刷固件了
发表于 2007-11-26 13:20:19 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主的话没有说完,继续呀。先顶你。
