查看: 3492|回复: 7
是否所有电源的绿线输出都为5V?
发表于 2010-4-26 09:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
今天修一杂牌电源,所有电压无输出,发现待机电源管坏(2N06B),G极电阻开路,S极电阻开路(通过0.8欧电阻接地),
更换以上元件后基本正常,就是绿线输出为2.5v,其它全部正常,装上主板也能触发开机。
就是这绿线为2.5V,在这里问是不是这电源绿线输出就是2.5V的呢?
这电源绿线输出电路不是直接从7500B输出,而是从一三极管输出的,我更换相关的电容,也无效?
求解?现在电源使用正常。
发表于 2010-4-26 10:03:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
绿线是一个PS-ON高电平就可以了,不一定要5V啊。
发表于 2010-4-26 10:09:30 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
普通台式机电源应该都是5V吧
发表于 2010-4-26 11:08:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
3.5-5V之间都可以的,能够正常工作
发表于 2010-4-26 14:29:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般是5V  但绿线也有不是PS-ON 我修过一个苹果的的电源就走了这样的弯路
发表于 2010-5-3 16:42:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大部分是5V 有一些在3V左右
发表于 2010-5-3 22:05:33 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
不都是5V。但你的2.5伏,应该低了一点
发表于 2010-5-4 21:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
低了点 一般这样的我都报废 怕烧
