查看: 2150|回复: 8
清华同方主板怪毛病
发表于 2010-4-26 09:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉给清华同方代工得478的GA-8ILM主板 拔掉电源再插上 开机完全正常 装系统什么都行   但是正常关机后再开机 必定不复位  必须拔掉电源再开机 又正常    请高手指点下 在线等 谢谢
发表于 2010-4-26 09:23:55 | 只看该作者 �
检查下自举部分,查下起振部分及IO部分。。
发表于 2010-4-26 09:44:49 | 只看该作者 �
先换一块电源。
发表于 2010-4-26 10:29:49 | 只看该作者 �
电源换过   不复位地时候南桥不复位
发表于 2010-4-26 11:30:22 | 只看该作者 �
换32.768晶震旁边的106电阻试试
发表于 2010-4-26 11:40:51 | 只看该作者 �
这板子有IT8282M不  有的话换掉
发表于 2010-4-26 14:19:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-26 15:54:05 | 只看该作者 �
南桥虚焊的可能大
发表于 2010-4-26 16:06:20 | 只看该作者 �
电脑问题无奇不有
