查看: 4396|回复: 16
华擎p4i65GV通病
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-1 09:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
修到十来片华擎865的板,加电全板无复位,先查供电,发现VDDQ无,北桥供电也没.测VDDQ极北桥供电的场管3055L,已击穿,更换故障解决.这大概是其中一大部分的症状.还有一小部分为内存供电管击穿9916H,换上3055L搞定.
ps:VDDQ和北桥供电管损坏会导致此板的内存供电管巨烫手,无意中摸到的
发表于 2007-2-2 11:18:36 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
代了使用也没有发现什么问题啊,老大能解释一下不?
发表于 2007-2-10 21:34:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊 我手头也有这样的问题 等待处理 由于没原型号的 想用3055LD 代替 如果不妥当 该用什么代用??
发表于 2007-2-11 10:25:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找一个功率大的来代,如45n03或55n03之类的,如果用3055来代,因其功率较小长时间使用的话还容易损坏.我修一般都保一个月.估计保修期之内应该不会有问题.
发表于 2007-3-18 23:28:06 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
回复 #1 yskksy-10 的帖子
你还摸到什么其他的东西
发表于 2007-3-26 23:19:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这样的管子,如何看出功率大小啊?45N03   60N03这些代表着什么呢?
发表于 2007-3-28 10:01:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
45N03   45A
60N03   60A
发表于 2007-3-28 15:58:36 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
原帖由 yskksy-10 于 2007-2-1 09:13 发表
修到十来片华擎865的板,加电全板无复位,先查供电,发现VDDQ无,北桥供电也没.测VDDQ极北桥供电的场管3055L,已击穿,更换故障解决.这大概是其中一大部分的症状.还有一小部分为内存供电管击穿9916H,换上3055L搞定. ...
我也有块这样的主板,也是北桥供电的场管给烧了,换上后板子倒是没问题了,但是我开机一会用手去试了一下换掉的这个北桥供电的场管3055感觉还是很烫,不知道这算不算正常,难道这个管的温度就应该这么热吗?老大给解释一下,谢谢!
发表于 2007-3-28 15:59:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2007-3-29 09:49:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般这个位置都较热,不过使用过程中没什么问题.你就大胆,放心的用吧.
发表于 2007-3-29 10:15:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
噢,OK,谢谢楼上了,那我就放心了,呵呵
发表于 2007-4-5 13:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用9916可以代用3055.传说中..9916的夸导比3055大
[ 本帖最后由 流云星星 于 2007-4-5 13:25 编辑 ]
发表于 2007-4-5 23:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习中……………………
发表于 2007-4-8 22:01:37 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我也学习学习再学习了
发表于 2007-4-9 22:41:52 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我也块这样的板,内存供电管都烧得主板冒烟了。。
发表于 2007-8-16 17:35:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
7030
发表于 2008-1-21 08:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
学习了
