查看: 1768|回复: 1
BENQ DH5000C不亮
发表于 2010-4-23 19:43:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板开机电流0.39,跳码00...量各电压全部正常,CPU的PG,RESET正常。要刷BIOS的时候发现从SMSC IO里出来的一条线发霉断线了,线补上,通电试机,电流跳0.44-0.39-0.41,插上诊断卡,跳码了,但是跑到07就不动了,一般07是挡什么,有经验的师兄指点下。。说明一点。。不要看这个电流有点低,可能是CPU的关系,这个是Cerleron m1.6的U。我换了一个1.3的U,电流就跳到0.70多了,但是跳码一圈下来还是挡在了07。。BIOS已经刷了3个了,CPU,内存都换过了,还会是什么问题?
发表于 2010-4-23 23:06:52 | 只看该作者 �
大侠们都睡觉去了?
