查看: 16372|回复: 24
老问题,大问题,主板电池座漏电 cmos存不住()附图)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-10 14:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
客户送修,845gl板,有时亮有时不亮,查bios
电池没电,更换电池,不久电池的电压变成1.2v,插电池插座电阻只有300欧左右,正常值应该是10m欧的,虽说是小毛病了,但是,我手中有10几块这样的板子,又810的,845的,想拿出来请教 一下,具体出哪几个部件,查了一些资料,有三种可能,一说跳线旁的电容漏电,二是二极管击穿或短路,三是南桥或者是cmos芯片部分损坏,高手可不可以给个具体的指导,本人新手,在线等,有图:
发表于 2007-10-10 15:12:29 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
自己顶一下, 没人回的啊
发表于 2007-10-10 15:21:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你已经知道的可能情况是否做过维修???????如果没有做过那就赶紧去做。
发表于 2007-10-10 16:57:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拨掉CMOS跳线,查跳线1脚到电池座(包括电池座)所有元件的好坏,如果都正常,那SB有短路。
发表于 2007-10-10 17:21:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
就是嘛,把电池坐子换一下嘛,把晶体也换一下
发表于 2007-10-10 20:51:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电池座应该没有问题,应该是和电池相连元件的问题。
发表于 2007-10-10 20:55:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个讨论看过吗?里面有你的帖子哦!
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=17111
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-10-10 20:56 编辑 ]
发表于 2007-10-11 14:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我手上也有两块这种问题的板也没有搞定,先谢谢张先生,我去看一下
会员7082 该用户已被删除
9#
发表于 2007-10-12 22:26:20 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我手里也有一个这样的板了.去看一下谢谢张先生..
发表于 2007-10-12 23:34:59 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一个一个的取当取到哪个电阻大了就是哪个坏了
发表于 2007-10-13 00:00:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你看看是不是座的问题,我有一块板子就是座松了,所以才会有这种问题
发表于 2007-10-13 17:31:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找清洗水洗下就可以了。
发表于 2007-10-18 10:58:43 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
非常感谢张先生,我一定努力把这个问题,搞清楚‘。
发表于 2007-10-18 20:15:46 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我也碰到了这样的问题,就是不知道怎么搞
发表于 2007-10-18 21:18:56 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
我有 一块板。也是电池座下面中间松了,重焊一下就好了。
发表于 2007-10-18 22:07:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是短路,我也试过是座的问题,楼主可是以检查下电池座
发表于 2007-10-21 12:16:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
知道问题的所在,无论是不是哪个问题都要试验一下
发表于 2007-10-21 16:14:29 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我遇到这样的问题,是电池座虚焊引起!加焊后故障排除!
发表于 2007-10-21 23:41:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这么好修的板都压了十几片,不知道现在你搞定了。。。。
很简单,把CMOS针帽取了,找线路,第一个针,到了有个小三极管L43,看是否OK,还有你就把这线的电容所有都取掉试下肯定OK ,电容不安也可以。。。
发表于 2007-10-22 00:53:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
嗯。很多方法。都可以参考。
