楼主: 林苑闻啼
老问题,大问题,主板电池座漏电 cmos存不住()附图)
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-10-22 13:37:08 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
同意楼上的,拔掉电容就可以了,我有块板子就这么修好的,老是不保存BIOS设置,后来拔掉一个小电解,问题解决
发表于 2007-10-22 13:58:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
不一定啊,以前我遇到一片这样的板子是精英的K7S5A,也是跳线第二针对地阻值只有300欧姆左右,跑遍了线路,拆掉了滤波电容,阻值依然是300欧姆,当时忘了清洗一下南桥,呵呵,最终这片板子给别人了,除了开机的时候会丢CMOS设置和时间之外,没有什么其他问题。。。。。不知道是南桥脏了还是内部短路,呵呵,跑电非常严重。。
发表于 2007-10-23 20:10:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也是啊 ~~~~~~~~~
发表于 2007-10-28 16:50:50 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
大家说的都有道理   顶顶
发表于 2007-10-30 12:36:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也有一块这样的版,怎么也修不好
