查看: 2925|回复: 12
754主板插显卡不过内存
发表于 2010-4-23 12:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠我有一块754主板不插显卡跑马正常但一插显卡就不过内存了,独显的显卡插槽供电正常这是怎么回事是桥坏了么南北集成的
发表于 2010-4-23 12:16:43 | 只看该作者 �
修过很多这样集成南北桥坏的,加焊就好了~~~~
这是通病来的~~~~~
发表于 2010-4-23 13:08:58 | 只看该作者 �
也有可能是显卡的事
发表于 2010-4-23 14:20:18 | 只看该作者 �
搞维修的最基本的问题
通病来的
单桥虚焊
发表于 2010-4-23 14:45:09 | 只看该作者 �
我前几天也遇到这样的问题     是桥的问题
发表于 2010-4-23 15:13:15 | 只看该作者 �
这样也不能百分之百就是桥的问题
HP有一款机子显卡爱虚焊,但是用集成的显卡没问题
插上显卡就不过内存,
不一定百分之百,只能说是可能
有一次修华硕P4P800-X的板子给显卡供电的0欧电阻坏了
差MX440没问题
但是上9550就不过内存
那你怎么说
发表于 2010-4-23 16:41:38 | 只看该作者 �
桥的问题 应该是虚焊了
发表于 2010-4-23 16:42:11 | 只看该作者 �
这样也不能百分之百就是桥的问题) x( b- o9 s- v9 b' s, M
. y- i) [$ u; P% C1 ]# j5 b! j% A插上显卡就不过内存," h' `: Z( q+ h# x, c/ o( ^$ t; y
不一定百分之百,只能说是可能
发表于 2010-4-24 05:39:38 | 只看该作者 �
我也认为不一定
发表于 2010-4-24 16:45:43 | 只看该作者 �
NVDIA 的主板 芯片是有点温度有点高  主板厂家做散热不够完善   不过我们做维修的也只能靠本事吃饭哦 厂家也是为自己 ,也帮了我们。 想一想  修好就好
发表于 2010-4-24 22:41:49 | 只看该作者 �
这种问题大都把桥做了就好了,要想用常要改善散热,加风扇就可以
发表于 2010-4-24 23:35:21 | 只看该作者 �
754的单桥板容易虚焊  焊桥吧
发表于 2010-4-24 23:55:58 | 只看该作者 �
查显示的各个供电,再查到北桥之间的那排电容的对地阻值,这故障多是北桥虚焊了
