查看: 1137|回复: 2
硕泰克915主板,1。5V短路。
发表于 2010-4-22 23:02:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
接到主板发现显卡供电管坏,拆后测量时对地阻值,正常。换新管,后两秒中冒烟。不知什么问题,请高手解决。
发表于 2010-4-23 07:37:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
控制显卡供电管的IC是否是好的
发表于 2010-4-23 08:25:46 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
你先量下管子输出段对地的阻值,如果短路就别修了,就测挂在输出端的元件是否短路,一般是SB桥挂了。没短的话,就换个大功率点的管子上去。
