查看: 1822|回复: 2
ecs p4m890-m2
发表于 2010-4-22 17:04:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机风扇转,检测卡00,上假负载复位。时钟。电压都正常,就是PG电压时0.02很低,内存供电正常,CPU电压也有,没思路了请高手分析一下
发表于 2010-4-22 17:16:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
PG电压是从哪边过来的啊,求高手们解答一下啊
发表于 2010-4-22 17:42:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还有刚刚下载了一个电源管理芯片的图纸,上面说的input 4+ 是什么意思啊
