查看: 1608|回复: 2
问个T61不开机问题
发表于 2010-4-22 14:55:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有片朋友IBM T61主板。。进水。上电修好了。不开机。。。但是有个问题不明白, 不管CPU上不上       CPU电压,时钟PCIRST~~~~CPURST都出来了,,是不是IBM机器就是这样的,,      这是问题一
    二:   上CPU上电0.65  ~~~~~~~~~~  不上0。5           内存上不上都一样,我没跑马灯不知道是什么问题,个人感觉因是不开机
没有IBM电源,我焊了二根线接了个19V   另外哪根我没管,,我只是光板试,LCD没有。。。CMOS电池也没有,都是接上19V   自己上电的,,能量的我都量了,都没发现问题,              没修过IBM的机器,不了解,,求维修思路
发表于 2010-4-23 17:37:53 | 只看该作者 �
你那个应该是3V-5V那边进的水吧,这个有的时候和3V-5V的电路有问题,还有就和BIOS旁边的那两个电源管理芯片有关系。
发表于 2010-4-23 21:21:53 | 只看该作者 �
不上CPU会掉电吧。T61不是会检测cpu吗
