查看: 3494|回复: 14
今天修电源修得好郁闷
发表于 2010-4-21 13:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
两个长城电源,两个都是300P4-PFC
其中一个紫线才4V,带负载不动,折开一看,电容爆了三个,2200UF,10V和1000UF,10V的,蛮以为应该好了,谁知道插上主板还是不行,于是查副电源部分,拆拆装装,愣是没查出哪个零件坏了
还有一个就夸张了,保险丝断,查桥,没问题,查场管,坏了两个,换上,还有旁边的三极管也坏了,换上,继续查,共换了两个三极管,两个场管,三个电阻,一个二极管,最后两个电源对比来对比去,实在查不出还有哪里坏了,于是上电,居然还是没反应,连风扇都不动一下下,真是纳闷了,怎么就能坏这么多东西。
发表于 2010-4-21 14:08:45 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
待机时紫线应是5伏才对,辅助电源有故障
1# 魔界飞花
发表于 2010-4-21 14:27:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开机电路是不是也有问题啊
发表于 2010-4-21 22:41:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你的第一个电源PS-ON电压有吗,绿色线.第二个电源先检查主电容上电压是否有,开关管启动电阻是否断路.我也新手,希望这些有帮到你.
发表于 2010-4-22 13:40:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
辅助电源是好的情况下,考虑直接换掉5700之类的芯片吧
发表于 2010-4-24 13:52:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7500芯片好不好
发表于 2010-4-25 20:55:40 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
那个紫色+5VSB偏低,首先检查输出端的滤波电容,以及整流二极管,还有就是反馈电路了。由TL431组成的,那个是控制辅助电源开关管脉宽的
发表于 2010-4-25 21:17:12 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
查TL431  光藕
发表于 2010-5-5 00:27:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先待机电压搞出来在搞其他的啊
发表于 2010-5-5 17:35:19 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
长城的电源光藕容易坏出现不开机
发表于 2010-5-24 21:48:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查TL431  光藕是否坏了
发表于 2010-5-24 22:46:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
紫色线没5V待机电压  先修待机电路
发表于 2010-5-30 00:02:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把副电源搞好,紫色线应有5V。还没启动的话应该查7500的4脚看是否保护,0V为正常,高电平保护。8脚和11脚应有2V左右。换过开关管时还要查一下与基极相连的电阻是否被烧开路
发表于 2010-5-30 16:40:32 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
我手上也是两个和LZ同样的电源,同样没任何输出。
正在查,希望LZ和我好运!!
发表于 2010-5-30 22:18:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那么多问题的电源就不要修了,似乎没有维修的意义。
