查看: 2149|回复: 1
HP series PP3000的CPU电压问题
发表于 2010-4-21 08:54:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有台HP series PP3000加电后,CPU没有核心电压,电源芯片是MAX1718EEI,核心对地阻值10欧,拆下高低端管 测量后正常,电源芯片的各个条件正常,测量高低端管的GS德阻值1000多,装上高低端管后,只有低端管G极 4.5v的电压,高端管G极没有电压,高端管是NCH的管,换一个后还是一样,请教群里的高手指点!!!
发表于 2010-4-21 09:16:40 | 只看该作者 �
你换个1718呀,测下1718的2 脚电压多少
