查看: 1957|回复: 5
[主板&显卡]
IBM M71IX不开机
发表于 2010-4-20 23:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
IBM M71IX服务器主板
故障:客户拿来的时候是U风扇不转导致CPU的电容鼓包 换了OK 第 二天客户拿回家说主板不开机了 又拿来了 不上电重点检查3.3SB RCTRST 32.768  RSMRST 此板IO为SMSC LPC47M192 测试3.3SB 正常 跳线也正常3V 不管先换IO 结果还是不开机 换晶振还是老样子看来得跑线了 呵呵我修板烂的跑线 最后测试晶振的两脚的电压发现一个脚为0.03 一脚为2.5V看来不正常 因为晶振的两脚电压压差不大 怀疑南桥问题 。上BGA家焊 冷却后哈哈可以上电了故障修复 收了300大洋
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
无笑天神 + 10 支持一下
发表于 2010-4-21 16:20:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不错值学习一下,以后得先测测电压正常不再换东西
发表于 2010-4-25 11:42:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
Lz 你是怎样确定南桥问题的
发表于 2010-4-28 11:27:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是我 我应该会先换晶振的
发表于 2010-12-1 18:48:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
像这样的电压不正常我就先换晶振和谐振电容最后在考虑南桥!
发表于 2011-1-16 12:05:10 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
真狠啊!一个板子收费300大洋 相当于买一块咯!
