查看: 3105|回复: 4
sony pcg 7g6p 不开机维修
发表于 2010-4-20 22:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进液机器不加电,南桥处有短线,接上后上电,电流0.22A不开机,测1.5V,1.05V电压没有。此电压是有MAX8743产生,测外围电路未见异常,用换此芯片,开机跑信号外接亮,装机测没问题。通知客户取机时,奇怪怎么又不亮了上电0.22A,拆机风枪吹MAA8743又亮了,等主板凉了上电又不亮,怀疑1.5V滤波电容不好,换后正常。
发表于 2010-4-20 22:29:05 | 只看该作者 �
楼主有图没传个,实物图
发表于 2010-4-21 01:12:32 | 只看该作者 �
可能有短线或霉掉的地方
发表于 2010-4-23 21:52:14 | 只看该作者 �
把8743换掉就好了
发表于 2017-5-9 10:56:01 | 只看该作者 �
发帖图文并茂才好
