设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板跑“C0”求助~
返回列表
查看:
2686
回复:
13
主板跑“C0”求助~
会员202279
会员202279
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-4-20 19:07:48
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天接到一块845GV-M的主板,客户说显示器点不亮,跑测试卡为“C0”,经测试主板个个测试点都正常,重刷BIOS后故障依旧“C0”!
晶振测试正常,求解~在线等。。。
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
联想G5000 开机不显
希沃MT41A MZ-9CVG-C9828不触发 BIOS开机快
nm f771
华硕N56JN换了南桥开机很慢。
ASUS B85M-G REV:1.01触发不亮屏
华硕天选 FA507R 上电0.6 求维修思路。
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员201462
会员201462
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-4-20 19:21:37
只看该作者
做下CPU座吧
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202279
会员202279
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-4-20 19:36:16
只看该作者
CPU座检查了,正常!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员139690
会员139690
当前离线
积分
162
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-4-20 19:40:29
只看该作者
跑CO 跟晶振 有关系吗?
测量内存 的供电,总线 电压 时钟、如果正常,在检查内存到北桥的对地阻值。如果正常
按压北桥 开机一次, 如果不行 在按压CPU 一次,如果还不行。就别玩了,一块板。动桥了,就没有多大利润。还有就是 CPU 了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202279
会员202279
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-29
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-4-20 19:42:45
只看该作者
你所说的测量都测试了(我老师测试的)都正常,CPU正常因为在别的板子上都正常,你的意思是南北桥芯片可能出毛病了是吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24717
会员24717
当前离线
积分
119
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-4-20 19:53:08
只看该作者
cpu座子 或者南侨
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员67959
会员67959
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-4-20 20:14:16
只看该作者
CPU座的多。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198787
会员198787
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-4-20 21:10:19
只看该作者
如果是BGA封装的底座,考虑一下底座问题,如果是穿针的底座的话,考虑一下BIOS的工作条件是不是达标,还是北桥的问题,慢慢查,这故障太经典了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10623
会员10623
当前离线
积分
28
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-17
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-4-21 01:17:44
只看该作者
CPU座的问题吧,加焊一下,不行就换
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员182718
会员182718
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-4-21 11:09:25
只看该作者
C0一般是CPU或CPU座问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146029
会员146029
当前离线
积分
167
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-4-21 11:44:12
只看该作者
看一下是不是U虚焊啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147284
会员147284
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-19
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-4-21 11:52:17
只看该作者
北桥的问题 按着北桥试试 不行换下IO
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202139
会员202139
当前离线
积分
438
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-4-21 11:54:13
只看该作者
各供电正常吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员11024
会员11024
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-24
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-4-21 12:00:22
只看该作者
4楼说的比较好!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
