查看: 1887|回复: 6
杰灵m8v849主板无复位
发表于 2010-4-20 13:55:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块杰灵m8v849主板,上诊断卡检测后主板无复位,用表量出内存供电管坏,换后还是不行,压桥后也是不行,大家看看还有哪些地方可能出问题。电源ic我怎么找不到啊
发表于 2010-4-20 13:57:17 | 只看该作者 �
个人觉得还是再查内存供电这,先不用管什么复位不复位的.
发表于 2010-4-20 14:02:30 | 只看该作者 �
我量了内存供电,正常了呀,
发表于 2010-4-20 14:35:16 | 只看该作者 �
换的管子是原型号吗?确定是好的?最好能原型号代换.
发表于 2010-4-20 16:59:27 | 只看该作者 �
桥别的供电正常吗
发表于 2010-4-20 17:18:52 | 只看该作者 �
先确认整板的所有供电点输出是否正常
如果正常
再修复位电路,围绕南桥,IO,门电路来检查
发表于 2010-4-20 19:04:06 | 只看该作者 �
查出来是南桥烧了,换了南桥后有复位了,但跑码和以前还是以样的,换u后也以样,怀疑IO有问题。
