查看: 2413|回复: 10
纠结啊~~航嘉电源求救·
发表于 2010-4-20 00:33:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
今天接到5个航嘉电源··
   拆开全部是有几个电容怀孕了··打掉以后·有3个正常·
         可是还有2个·是不接主板什么的·就可以正常工作·电压这些全部正常·但是一接主板就负载不了·闪下灯·开不了机子了·
         电容全部换了·电源部分的2个大电源也换了· 查了几个整流管全部正常· 主开关管也正常·
    但是就是负载不了··麻烦··
    求兄弟们指点下·这样负载问题的电源怎么样修~先谢谢了·
发表于 2010-4-20 02:05:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看 从变压器出来有一个很大的二极管输出五V 电压的的电容换换试试
这个五V是原始的
发表于 2010-4-20 08:48:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
2# 飞越/电脑
不知道楼主所说的是不是待机电压5v电路上的电容啊··?
发表于 2010-4-20 10:00:07 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
应该是待机电路上的5V。换一下试试。
发表于 2010-4-20 16:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果+5VSB這個電壓偏低,換這個電容是有用的。但是樓主說的問題應該不是這個地方引起的,可能是芯片或芯片周圍的電路問題引起的。
发表于 2010-4-21 00:25:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
5# 小付
是啊·换了电容还是一样的·
发表于 2010-4-21 01:05:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看7500B的保护脚4脚 是不是保护了??0V为正常,3V以上就保护了。就是在接了主板动一下就停的时候测。
发表于 2010-4-22 19:24:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下过流保护电路
发表于 2010-5-5 00:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过流了  保护了 输出内阻怎样啊
发表于 2010-5-5 09:42:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
494的5,6脚定时电容,电阻有没有坏,电阻阻值变大也有可能输出功率不足
发表于 2010-5-17 18:48:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
个别的输出肖基管软击穿或者说性能不良也会这样,用表二极管档测,正向电压会很小的,一旦接上负载就穿,断电会正常
