查看: 2758|回复: 10
华硕A3V无显
发表于 2010-4-19 22:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台ASUS A3V的机器,客户介绍老是开不了机(也就是说偶尔能开机),接到此机时上电开机,正常开机时使用功能都正常,非正常开机时,能触发无显,电流到0.89A,不跑了,诊断卡停在30这里,测CPU CORE 电压只有0.9V。没有明显短路和开路的地方!加焊CPU供电芯片,无果!重做显卡,上电只亮了一次,就再也亮不起来了,还是档在30这里,不跑,电流还是0.89A,怀凝显卡没有做好,重新再换了一个新的,还是一样上电第一次是亮,之后就再也亮不起来,连续换了三个显卡,还是档在30这里,加焊北桥无果,晕了!不知道有没有同行遇见此类问题,望同道中人指教!
发表于 2010-4-19 22:33:11 | 只看该作者 �
望同道中人不吝赐教!
发表于 2010-4-23 12:43:18 | 只看该作者 �
没人理我,版主也不来看一下,闷死了~!放了一星期了~!
发表于 2010-4-26 12:17:54 | 只看该作者 �
终于修好了,真累!这个垃圾板!
发表于 2010-4-26 12:21:14 | 只看该作者 �
没有一个人顶我,不想说维修经过了!
发表于 2010-5-18 22:20:08 | 只看该作者 �
楼主 你的机器是怎么修好的呀 我台A3V   是同样的问题  请给指点一下
发表于 2010-5-19 00:02:22 | 只看该作者 �
是北桥的问题吧
发表于 2010-5-19 07:24:36 | 只看该作者 �
板有问题,得好好查查才知道
发表于 2010-5-19 12:25:46 | 只看该作者 �
楼主说一下维修过程啊
发表于 2010-5-19 13:42:01 | 只看该作者 �
LZ心凉了 呵呵
发表于 2010-5-19 22:53:12 | 只看该作者 �
楼主是怎么解决的呢,分享一下吧!
