查看: 1260|回复: 0
东芝6100它还在捆扰我
发表于 2010-4-19 11:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我自己给那个本本换了电芯,上到本本上电池指示灯不亮,但能开机,开机后电池指示灯亮黄色,查看电源选项电池上有个大红叉,显示充电中,但电池指示灯不快速闪烁《正常快速闪烁》,事实电池没重进电,我是业余水准只趁一数字万用表,测电池正负极有11。74V,其它脚对地没有电压,又测接电池的主板上的电池接口,第5脚时钟对地5V,第6脚数据对地没有电压,哪个师夫能帮我看下,是不是主板6脚数据脚没5V电压不正常啊
