查看: 7414|回复: 6
STC真的很山寨吗?
发表于 2010-4-18 10:29:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自学51过程中一直在支持国产STC。感觉速度和烧录方式上STC占有一定得优势。
自从89C52RC只剩一片了,又入手几片,问题开始了。
一直采用的USB转TTL电路失效了。ComMagic烧录工具提示未支持的频率。
这是我用的USB电路:
这是ComMagic烧录工具提示的错误:
换串口电路和官方烧录工具也没能正确连接MCU.
奇怪ing!!!
仔细对比新旧两种芯片,除了生产日期一行,区别只有原来的是40I,新的是40C。
搜索了很多网站,在宏晶科技官方网站上也没找到两种芯片的不同。
另发现STC居然没有提供datasheet!
难道大陆货真的都这么山寨???
发表于 2010-4-18 14:46:09 | 只看该作者 �
STC牌子虽然没有AT、PIC等外国牌子那响,不过质量也还不错。我手上就有一个STC的学习板。建议楼主先用串口试一下,首先确定是IC的问题还是下载线的问题。
如果换串口下载线OK了,说明问题在楼主的USB转TTL电路;
如果换串口下载线还是不行,说明问题在新IC上。如果是这样的话,建议再换一片试一下。
参与人数 1下载分 +24 收起 理由
王大修 + 24 热心会员。
发表于 2010-4-19 09:03:46 | 只看该作者 �
谢谢楼上的回复,问题已经查明了。
40C的新MCU在上电的时候不停地重启,导致ISP不能连接。
解决方法:将REST电容加至33微法,人为降低REST频率,ISP成功。
发表于 2010-4-19 09:44:37 | 只看该作者 �
我用的AVR,重没出现过这个问题。不过也有报道过,上电慢不能复位的问题。
发表于 2010-4-19 10:01:07 | 只看该作者 �
结果让我有点吃惊,因为在我的记忆中,起振电容是很随便的,AVR Mega16在8MHz的时候用33PF也可以,用22PF也起振,18PF也没有问题啊。不过22PF比较常用,所以有时候4MHz用22PF,12MHz也用22PF,一样也工作啊。看来STC的IC对起振电容是特别的挑啊。让我们长见识了。
发表于 2010-4-19 11:07:14 | 只看该作者 �
5# lishenglin24
不是谐振电容,是9脚的rest电路。
发表于 2010-4-19 11:39:35 | 只看该作者 �
是我看错了,看见“33”就以为是谐振电容了。
