查看: 2173|回复: 8
系统做不过??????
发表于 2010-4-17 20:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今上门维修,客户说系统有问题,并说只要e盘东东,我将盘直接装入光驱做系统,一开始我用‘将XP恢复到C盘’就提示镜像错误,于是我换了一张盘,故障依旧,又换了光驱,数据线,故障依旧,只得进PE微型维护系统,打开我的电脑,没有发现硬盘盘符,但在cmos中能认上硬盘,把硬盘外挂到另一主机上做ghost,G完后装回原主机却不解压,进去dos工具箱用hpa释放品牌机硬盘工具仍然不行,但是这次在主机上却有能做ghost了,但还时不解压,真是奇怪的问题,有那位大侠知道可能涉及到什么问题??????
发表于 2010-4-17 20:59:41 | 只看该作者 �
拿回店里用排除法看是硬盘还是主板的问题,大部分是主板问题。
发表于 2010-4-17 21:20:50 | 只看该作者 �
我也曾经遇到过这样的情况,一开始也没法,后来我进Diskgen重写一下硬盘引导或用NT引导恢复一下就能进了
发表于 2010-4-17 21:59:45 | 只看该作者 �
查一下硬盘是不是有坏道。没有的话更新下MBR看看能不能行。如果不行,跟客户说一下能不能不要E盘的东西,重新分区试试!
发表于 2010-4-17 22:17:25 | 只看该作者 �
我用MHDD扫了20%都是好的。        我还将硬盘挂到别的机子上G,G玩后还不解压?????是不是硬盘本身问题?
发表于 2010-4-18 11:07:19 | 只看该作者 �
我出遇到过,用安装版的就能装上了,ghost的也不行,手动也不行,dos下还不行,pe下也不行,求高手答案
发表于 2010-4-18 11:10:58 | 只看该作者 �
用XP原盘把c盘分区删除。重新分区。然后在PE下做。OK
发表于 2010-4-20 22:11:34 | 只看该作者 �
如果G不能成功的话就试着用安装盘装系统。
发表于 2010-4-20 22:53:56 | 只看该作者 �
大部分是主板问题转载请注明出自中国主板维修基地
