查看: 2801|回复: 6
精英C51G-M2
发表于 2010-4-17 11:17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人有一块精英C51G-M2主板,不显示,诊断卡显示C1,无报警声,电压正常,时钟也正常,北桥也没问题,不知道怎么搞了,大师帮帮我,有没有通病啊?
发表于 2010-4-18 12:05:15 | 只看该作者 �
期待高手出现,
发表于 2010-4-19 18:12:18 | 只看该作者 �
內存有檢查了嗎 ? c1多為內存問題 比較多
发表于 2011-5-27 15:49:55 | 只看该作者 �
测下内存供电芯片的供电正常吗?
发表于 2011-5-27 17:35:35 | 只看该作者 �
回复 智者无忧 的帖子
测量内存供电,若正常且其它各路供电均正常,可以考虑加焊NQ,我就碰到过一些类似问题,大部分都可以通过加焊解决
发表于 2011-5-27 23:01:21 | 只看该作者 �
学习了,C1是内存问题
发表于 2012-7-20 10:37:33 | 只看该作者 �
我有块同样的板,电压时钟都正常,就是不跑码,诊断卡无显示,不知是不是桥的问题。
