ZXCVWtest
查看: 2862|回复: 9
技嘉P4主板进CMOS退出后当C1
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 19:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉P4 TITAN的主板进CMOS后退出就当C1.不进CMOS没问题.可正常跑.主板工作电压都量了.没问题.不知道什么原因。请高手给个思路.
发表于 2007-10-8 19:40:29 | 只看该作者 �
是不是不能保存啊,设置以后重启就档C1.查CMOS电路中小电阻电容.
发表于 2007-10-8 19:55:49 | 只看该作者 �
应该是短路或者是虚焊吧~~本人菜鸟~~~
发表于 2007-10-8 20:22:34 | 只看该作者 �
查内存方面
发表于 2007-10-8 20:29:38 | 只看该作者 �
对于这种主板,楼主如果没有经验,建议简单的查下,不搞把故障扩大..
发表于 2007-10-8 20:41:20 | 只看该作者 �
CMOS不能保存的可能性很大。查COMS电路,很好跑的。
顺便提醒下“骄傲的小马” :不要总是用“应该是短路或者是虚焊”回答别人的帖!
发表于 2007-10-8 20:50:04 | 只看该作者 �
内存电压.CMOS电路没发现不良问题.
发表于 2007-10-8 21:04:42 | 只看该作者 �
刷个bios程序试下
发表于 2007-10-8 21:21:39 | 只看该作者 �
BIOS已经刷过了.谢谢提醒.
发表于 2007-10-9 13:01:26 | 只看该作者 �
谢谢各位的意见.板子修好了.换了时钟芯片.
