查看: 3010|回复: 16
硬盘的奇怪问题
发表于 2010-4-16 16:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天给人装个系统..在他的机子上装不了,然后就把硬盘拆到自己的机子上安装,可以安装上去...但是在把硬盘接回他的机子想继续安装系统的时候,发现硬盘的分区没有了..进不了系统..想在他的机子上分下区也分不了,,我把自己机子上的硬盘拆到他的机子上分区也变没,还有在他的机子上接上硬盘,光驱读光盘非常的慢...半天才出来,不接硬盘又正常...IDE线,内存,显卡,电源,能换上的都换了..就差主板没换,就是不行..这个是什么问题啊..我搞郁闷了...
发表于 2010-4-16 17:27:29 | 只看该作者 �
主板问题也会这样的  内存问题也会出这样的情况
发表于 2010-4-16 17:33:53 | 只看该作者 �
2# 方邦铄
我也怀疑是他机子的主板有问题...内存换过了..哎..
发表于 2010-4-17 09:07:18 | 只看该作者 �
先更换内存试试,不行再替换主板试一下罗。
发表于 2010-4-17 19:17:21 | 只看该作者 �
晕 照楼主这么说,明明就是硬盘的事。现在你机子上检测一遍
发表于 2010-4-19 16:28:08 | 只看该作者 �
把光驱拔掉试试 不行的话刷bios吧
发表于 2010-4-20 18:03:04 | 只看该作者 �
换个主板试试
发表于 2010-4-21 08:21:28 | 只看该作者 �
BIOS能认出来硬盘吗?????????????
发表于 2010-4-23 01:59:42 | 只看该作者 �
在他的机器上DOS下重分区格式化。
发表于 2010-4-23 08:03:32 | 只看该作者 �
看看那硬盘数据线和电源线接口,要不就换数据线
发表于 2010-4-23 21:27:43 | 只看该作者 �
会不会是主板南桥的问题呢,建议换个板子试试
发表于 2010-4-23 21:33:32 | 只看该作者 �
我上一次也是遇到这样的问题,估计是硬盘的问题多!
发表于 2010-4-24 21:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-25 00:09:11 | 只看该作者 �
一般是主板问题
发表于 2010-4-25 09:28:50 | 只看该作者 �
主板南桥的问题
发表于 2010-4-26 17:15:32 | 只看该作者 �
楼主将硬盘光驱跳主从盘接到同一根数据线上去,再接到原来接光驱的那个IDE接口试试。怀疑你主板有个IDE接口不良引起
发表于 2010-4-30 23:45:08 | 只看该作者 �
bios设置的问题吧
