ZXCVWtest
查看: 1471|回复: 6
技嘉板不过内存
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-8 13:35:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今有一块技嘉8I845GVM-RZ主板,内存电压一边只有1.5V另一边也只有1.8v.查到一边是一个2极管坏了换了后就正常了,但还有一边是进南桥和时钟里的(1.5V).是南桥坏了还是时钟坏了.检测卡显示C1但是RST常亮没复位.
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
夜雨十三天 -20 去看新手区专题!
发表于 2007-10-8 13:47:17 | 只看该作者 �
先换小的时钟。试试,总比直接换SB好一点吧
发表于 2007-10-8 14:43:53 | 只看该作者 �
先去新手区看清楚内存的工作条件再回来问
发表于 2007-10-8 15:11:35 | 只看该作者 �
一边只有1.5V另一边也只有1.8v
这句话什么意思???
发表于 2007-10-8 15:19:37 | 只看该作者 �
无复位?    既然无复位怎么跑C1呢? 是不是跑的乱码???
发表于 2007-10-8 15:37:43 | 只看该作者 �
发表于 2007-10-8 15:39:31 | 只看该作者 �
原帖由 暴走的主板 于 2007-10-8 15:19 发表
就是啊能跑C1还会没复位奇怪
