查看: 4894|回复: 3
纽曼MP5电池无法充电
发表于 2010-4-13 11:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纽曼MP5电池无法充电,谁有维修思路不?给个参考~谢谢
发表于 2010-4-13 11:31:25 | 只看该作者 �
充电时,电池端电压没有升高,就检查充电电路。又升高就换电池。
多数是电池不行了
发表于 2010-4-14 15:10:38 | 只看该作者 �
大多数电池问题,也有接口接触问题
电路的最后考虑
发表于 2010-4-27 20:25:43 | 只看该作者 �
先拆开,将电池焊下  测量电池是否有3.7V左右的电压。没有电压,换电池,有电压的话接着下面步骤。然后机子连接电脑。测量刚刚焊的两个焊点(就是接电池的地方)是否有4.2V左右的电压。没有电压,测USB口到电池之间的线路
