查看: 11803|回复: 65
如何判断北桥的好坏?
发表于 2010-4-11 22:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,大侠们是不是凭有没有CPU_RST这个信号来判断北桥的好坏的呢?如果只测量北桥上面的小电容来判断可以吗》?有没有测量数据呢?最好有高手连图片和数值一同发上来让大家一起分享下~~~
发表于 2010-4-11 23:06:08 | 只看该作者 �
我也期盼着
发表于 2010-4-11 23:14:33 | 只看该作者 �
一直就想找个能很快判断出南北桥,是否损坏的答案。希望很快有好的回复。
发表于 2010-4-11 23:30:56 | 只看该作者 �
为了LZ的ID而来 哈哈
言归正传:北桥最直接的方法是就直接量桥芯片上的电容,
大于40 正常
30--40之间  轻微损坏,
30--20中度损坏
20以下 直接换桥
这是针对于intel的北桥 而言
发表于 2010-4-11 23:43:14 | 只看该作者 �
轻微损坏和中度损坏是什么意思呢 能用还是不能用呢?
发表于 2010-4-12 16:19:21 | 只看该作者 �
轻微损坏 与 中度损坏多可以用
发表于 2010-4-12 17:16:21 | 只看该作者 �
--------10楼欧阳说的有见解。不可以那样来判定BGA的好坏。当然二极体是比较快的测量方法,但是不同线路的主板设计不一样。实际一点的可以再次植球做一次,看看是否开机,电性功能测试是否全程PASS.
发表于 2010-4-12 17:20:22 | 只看该作者 �
我认为是测电容,数值想差不大就是好的,但是我好是不明白中度损坏是什么意思,中度损坏也可以使用
使用多少时间。不明白
发表于 2010-4-12 17:40:13 | 只看该作者 �
同问!轻微损坏和中度损坏是什么意思呢?到底是多大才算是正常?而且我看过一些帖子说965的北桥有个差不多接近1的啊!这样对于我们这些小白来说比较混熬的!
发表于 2010-4-12 18:07:44 | 只看该作者 �
如果楼主 还不清晰的话, 拆下来 ,找2个桥对比下 看看阻值
发表于 2010-4-12 18:45:51 | 只看该作者 �
用带灯假负载测吧,很直观
发表于 2010-4-12 18:52:20 | 只看该作者 �
不要光看理论,经验也非常重要,比如CPURST,阻值偏小,北桥底部电阻没有电压。短路,温度都是判断的好方法,不过最好还是有证据。
发表于 2010-4-12 19:05:26 | 只看该作者 �
我所讲的测量是把桥拆下来的测量,如果供电线路短路,或者是电容之类的东西短路了,桥量起来当然阻值是有问题啦。我的意思是比如说是买了测试桥,淘宝上JS多的是吖!对于我们来说测试桥是好的话当然赚更多了,但是如果是坏的呢?或者是直接从料板上拆下来,值珠的那些,最少我们没把它们焊上去的时候通过测量桥表面的电容阻值来大概判断下是否正常,就算是焊了上去,我们也可以通过测它的AD线或CPU_RST来判断,维修视频上面说的当CPU_RST信号已经发出的话,基本上南桥到北桥的信号都算是正常了,但是只说了有1点几伏的电压,其他的都没说。所以我觉得好糊涂!
发表于 2010-4-12 21:20:06 | 只看该作者 �
超级晕倒~~~~是不是没有测量方法呢?难道淘宝网上面的真的是用机器或什么特殊设备来测试芯片是不是能点亮的?
发表于 2010-4-12 21:24:52 | 只看该作者 �
迷茫中啊      123455
发表于 2010-4-12 22:35:35 | 只看该作者 �
我到现在也搞不明白淘宝上那些测试OK的BGA芯片是怎么测试的,是上板测试还是专门的仪器,或者只是量一量上面电容短不短路。
发表于 2010-4-12 22:59:01 | 只看该作者 �
呵呵,虽然我搞桥搞的不多,但我也测过北桥上的电容只有几欧姆的。但那个桥照样能用啊。不解啊,到底多少才算个标准呢。最标准的我想是开路短路吧
发表于 2010-4-12 23:26:54 | 只看该作者 �
测不同的板子,不同的设计电路,桥上面的阻值肯定也不一样,比如我今天量了一个好机子上主板的北桥才4欧,965的桥有个电容是0欧 也是正常的。测桥主要是要看电路而定!
发表于 2010-4-12 23:26:55 | 只看该作者 �
如果是 集成 显卡的北桥可以通过 测量VGA的 对地阻值判断 北桥好坏!
发表于 2010-4-14 22:17:32 | 只看该作者 �
反正淘宝上的JS买的测试桥,都不知道是用什么家伙来测的!
