楼主: 我爱小芳
如何判断北桥的好坏?
发表于 2010-4-17 02:22:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-17 11:05:35 | 只看该作者 �
看下槽是不是有针不行了。
发表于 2010-4-17 11:25:15 | 只看该作者 �
高手们说的话有点深奥,不太理解
发表于 2010-4-17 11:31:26 | 只看该作者 �
高手们说的话有点深奥,不太理解
j任我行 发表于 2010-4-17 11:25
不理解就潜水听听。你这样的回复会被记录在案,积累到一定数量又要麻烦你重新注册。
发表于 2010-4-17 12:42:34 | 只看该作者 �
为了LZ的ID而来 哈哈
言归正传:北桥最直接的方法是就直接量桥芯片上的电容,
大于40 正常
30--40之间  轻微损坏,
30--20中度损坏
20以下 直接换桥
这是针对于intel的北桥 而言
99nb 发表于 2010-4-11 23:30
我认为这样的判断是不太正确的。有待考证!。。。如果是量到桥上的电容短路。那不用说已经损坏了。如果电容正常。就的打CPU到北桥阻值。内存到北桥的阻值。
发表于 2010-4-17 13:10:55 | 只看该作者 �
最实际的方法就是替换法,换个桥试试。
发表于 2010-4-17 13:50:41 | 只看该作者 �
北桥和南桥判断的方法可能是不一样的
发表于 2010-4-17 16:03:11 | 只看该作者 �
我们在检测北桥时大多用假负载去测试阻值。这样应该更准确一些吧
发表于 2010-4-17 16:17:20 | 只看该作者 �
看了那么多大虾的解答,晕了,有没有比较系统的分析思路呢,求教中。。。。。。
发表于 2010-4-17 22:05:47 | 只看该作者 �
几千块一个座子?我没看错吧?按照设计775座子那样子设计出来的话成本应该很低而且可以量产,虽然说需求量不大,但是对于我们来说用处可就大了!
发表于 2010-4-18 09:17:57 | 只看该作者 �
在主板上测北桥阻值,,不一定能确定北桥好坏,,有时候北桥是断路了,重新做一下桥就可以了(那样测阻值就不能确定,,,
发表于 2010-4-18 14:37:57 | 只看该作者 �
有没有更直接了当的方法啊!
发表于 2010-4-18 15:42:57 | 只看该作者 �
在维修资料上看到,测量北桥上的滤波电容对地阻值为222属正常!
可这仅限于北桥芯片上面有电容,可用此法判断!
发表于 2010-4-18 16:19:54 | 只看该作者 �
真是搞不懂到底要怎么样才算是好的   迷茫啊······
发表于 2010-4-18 17:39:42 | 只看该作者 �
查CPU 到NB 之间的地址数据线
发表于 2010-4-18 21:43:36 | 只看该作者 �
基本上个人感觉还是要经验,测AD线、SB到NB的线比较稳妥一点。
发表于 2010-4-21 11:49:48 | 只看该作者 �
北桥坏  大多是供电烧短路了  测他的供电电感和他上面的电容都能测出来  虚焊了就做一下BGA  其他就没什么了  除非是人为搞坏的
发表于 2010-4-21 12:52:35 | 只看该作者 �
凭感觉吧,靠经验,看图纸
发表于 2010-4-21 13:01:37 | 只看该作者 �
可以做个测试板,不过我觉得我们也用不到
头像被屏蔽
60#
发表于 2010-4-21 16:13:56 | 只看该作者 �
我不知道  南桥是那个    希望那位大哥哥  大姐姐     教一下小弟    在这我先说谢谢了
