楼主: 我爱小芳
如何判断北桥的好坏?
发表于 2010-4-14 23:26:14 | 只看该作者
5# 99nb
你说的这个阻值应该是在没取下CPU之前的吧``取下之后的会有8到10欧姆的咯``
发表于 2010-4-14 23:27:02 | 只看该作者
25# tianhang888   可以详细点说明吗?
发表于 2010-4-14 23:43:31 | 只看该作者
发表于 2010-4-15 09:04:49 | 只看该作者
经验不容易言传啊!!!!
发表于 2010-4-15 09:26:02 | 只看该作者
看的很糊涂,关注中。。。。。。
发表于 2010-4-15 09:40:53 | 只看该作者
对于测试的桥怎么测试,一直都是个谜,卖家只会说工厂测试过的,怎样测的,有在工厂做过的师傅出来解说下嘛!
发表于 2010-4-15 13:56:14 | 只看该作者
很多卖家都是测上面的电容,阻值正常 就说好的.网上买这些也是要靠运气的.
发表于 2010-4-15 15:23:45 | 只看该作者
l论坛上都是技术交流嘛~~~~高手们就给个答案我们吧···
发表于 2010-4-15 19:09:54 | 只看该作者
我到现在也搞不明白淘宝上那些测试OK的BGA芯片是怎么测试的,是上板测试还是专门的仪器,或者只是量一量上面电容短不短路。
维派科技 发表于 2010-4-12 22:35
有测试座
电容只能定性,功能测试肯定要上板子
发表于 2010-4-15 21:27:09 | 只看该作者
看看电容的对地地阻值吧,如果都为零,桥肯定有短路的地方!
发表于 2010-4-15 21:45:08 | 只看该作者
哗!无边老大好厉害啊!但是这样一个座子和主板加起来成本用不用几万块?按照LGA775座子的方法做个座子出来不就行了吗?这个也是好像这样子设计的吧?只是固定做子好像比较麻烦.........如果专门做测试的话,不知道有没有人专们生产测试芯片用的主板?
发表于 2010-4-15 21:55:31 | 只看该作者
北桥直接对地阴值为O,肯定是损坏的,个人觉得,各个不同型号的桥,本身数值会有不同,象965的桥,就有一个阻值为1-3欧的电容,这个并不能直接用来判断好坏的
发表于 2010-4-16 16:45:02 | 只看该作者
都把我弄晕晕了,结果到底是什么呢?
发表于 2010-4-16 18:02:08 | 只看该作者
顶一下 等待结果! 把高手顶出来
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
东海之鲲 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-16 21:00:00 | 只看该作者
我也来学习学习。。老鸟多多发表
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
东海之鲲 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-16 21:14:14 | 只看该作者
期待有高手来详细解答一下,我也很想知道
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
东海之鲲 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-16 21:48:16 | 只看该作者
有时候测北桥上有两个电容短路不能判断是北桥坏了
发表于 2010-4-16 21:50:27 | 只看该作者
要靠经验。。。不是电珠啊。。。
发表于 2010-4-16 23:36:05 | 只看该作者
期盼分享更多的经验
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
东海之鲲 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-17 00:41:00 | 只看该作者
还有0欧的5楼没见过,我们分辨北桥是否脱焊,是否损坏单一个打阻值岂不是骗自己。我们要综合上电电流,信号输入输出,AD线阻值数据,以及自我维修经验来判断。实践是检验真理的唯一标准,所以LZ要想尽快判断是否桥问题,那就按怀疑的动向去BGA吧,把BGA焊接技术练好,这样有了尺度,我们才不会失足成恨。修多了,才能达到稳,准,快的效果。
