楼主: 习惯孤单
[显卡维修]
请教 加焊显卡 你们用什么。温度多少,几分钟?
发表于 2010-4-14 22:45:06 | 只看该作者 �
请问单用下加热温度一般在多少之间?
发表于 2010-4-15 00:23:49 | 只看该作者 �
用返修台成功率比较高
发表于 2010-4-15 11:15:29 | 只看该作者 �
BGA封装的IC在用普通风枪补焊时要注意以下几点:
1、要放足够多的助焊剂,保持在给IC四边加热时IC表面上有助焊剂流淌。这样能保障IC受热比较均匀,而且IC不容易烧坏。
2、没有专用风嘴时可以使用普通大号圆风嘴,加热时要匀速沿IC四边移动,保证IC受热均匀。
3、温度在400以下,350以上。风速不能太快。
4、在焊锡全部熔化后(用镊子轻推IC,IC能推动;力道撤消后IC能回淌)继续加热20秒左右,同时风嘴移动速度加快,以保障IC受热均匀。以后让其自然冷却,成功率在99%以上。
根据以上方法,4个IC全部补焊成功,无一烧坏和焊接不良。
发表于 2010-4-15 11:25:31 | 只看该作者 �
我建议你使用 BGA
发表于 2010-4-16 00:10:53 | 只看该作者 �
加热温度跟实际的接触温度有误差也跟风枪风量有关
发表于 2010-4-18 00:48:39 | 只看该作者 �
我刚买了一风枪练手那!拿废板吹,温度不够再加 换了两个场管 根据自己的板子调好 特别是边上的小件 吹不好很容易就把边上的小件吹跑了,我是从基地看了很多接焊的帖子才动手的,多练就好了
