查看: 1672|回复: 4
IBM T23开机跑4A掉电
发表于 2010-4-11 12:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T23开机跑码到4A掉电,不接屏不掉,外接正常。显卡加焊了不起作用。
不接屏侧屏接口附近的保险3.3V,16V都正常,接上屏后开机一出这两电压就掉电。
换了个屏也是如此,单独接高压可以亮。板上的电感全都加焊了。不知道是哪里的问题啦!
请高手指点一下!
发表于 2010-4-11 12:23:56 | 只看该作者 �
3.3V屏线短路
发表于 2010-4-11 12:27:30 | 只看该作者 �
不短路啊,我接着屏线打阻止没有短路啊!
发表于 2010-4-11 13:38:06 | 只看该作者 �
换显卡吧,4A就是显卡的问题
发表于 2010-4-11 18:05:24 | 只看该作者 �
看代码是显卡的问题,不过不接屏又没事,有没有换过屏线的?可能屏线有短路吧
