查看: 6657|回复: 11
怎么点亮灯管
发表于 2010-4-11 08:50:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
把灯管弄下来,插到电源高压一体板的高压接口上,不连接驱动板。通市电,接好液晶前面板的开关,能点亮灯管吗?
如果不能怎样才能点亮?
发表于 2010-4-11 08:56:34 | 只看该作者 �
1# 德州硬盘维修
二个字,不能。
发表于 2010-4-11 08:56:53 | 只看该作者 �
高压部分的触发信号是从ad板来的,应该不会亮。
如果你能找到触发脚就能点亮了。
要是想测试灯管,最好还是找个通用高压板点灯。
发表于 2010-4-11 08:58:02 | 只看该作者 �
直接在高压板开关控制信号+个3.3V也可以
发表于 2010-4-11 09:22:13 | 只看该作者 �
用通用高压条,,,找到供电,,地 ,,控制信号,,,就行了,通电,但是高压条分,12V,,5V的,,你要看一下哦,,,,点单灯的就用单灯高压条,,双灯就用双灯的点,,
发表于 2010-4-11 09:32:38 | 只看该作者 �
很简单啊  用数字万用表二极管挡就能点亮了
发表于 2010-4-11 09:36:24 | 只看该作者 �
6# 奋斗者1819 怎么点啊?
发表于 2010-4-11 09:40:01 | 只看该作者 �
用一个电脑电源也可以啊。用12V,5V。电源的12V接高压板的12V ,5V接ON/OFF,地接高压板的地。通电,一般可以点亮了
发表于 2010-4-11 09:56:11 | 只看该作者 �
LZ 电源接好后 红表笔接地  黑笔点控制极 应该能亮  我外接灯管实验就是那样的
发表于 2010-4-11 11:17:48 | 只看该作者 �
做个通用的高压板
发表于 2010-4-11 14:51:53 | 只看该作者 �
找到开关控制就行
发表于 2010-4-11 15:31:45 | 只看该作者 �
