查看: 2468|回复: 10
[笔记本]
ibm R50E 南桥发烫 没有1.8v的通病
发表于 2010-4-10 00:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50南桥发烫没有1.8v的原因--通病.pdf
126.42 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 91, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +66 收起 理由
二十二号 + 5
永不罢修 + 2
红塔山本本 + 5
我不是专家 + 3
南风面 + 5 有价值资料
locked + 10 有价值资料
计将安出 + 10
唐古拉之鹰 + 10
精维 + 1 精品文章
学修板卡 + 10 原创内容
发表于 2010-4-10 06:13:55 | 只看该作者 �
学习啦,以前倒是没有注意到时稳压管坏,呵呵,
发表于 2010-4-10 11:51:28 | 只看该作者 �
是FDS6986S坏了吧,换了就好了的?
发表于 2010-4-10 23:08:18 | 只看该作者 �
前天的HP610C小板也是老烧毁2。5V上官,最后取了稳压管后OK
发表于 2010-4-11 21:28:59 | 只看该作者 �
学习了,只是看不到PDF的内容
发表于 2010-4-15 14:26:01 | 只看该作者 �
挺好  我下载了一份 保存了  留着以后 积累经验
发表于 2010-4-17 10:51:31 | 只看该作者 �
楼主先查少电压这方法值得大家记住啊(俺先记下了)    IBM没咋修
发表于 2010-4-22 18:05:08 | 只看该作者 �
是经典的东西一定要好的学习一下,少电压我也遇到过一台,显卡核心无1.2V,南桥也发烫的,以为南桥坏的,结果是显卡电路的一个保险被别人拆调了,连上开机正常,南桥也不烫了
发表于 2010-4-22 18:43:41 | 只看该作者 �
恩 分析的不错 上次碰到这机器 是加电到这个位置 最后换个ADP3205搞定
发表于 2010-4-25 00:49:40 | 只看该作者 �
请教一下,这种速稳压管的复合管,能用不带稳压管的管子代换吗?
发表于 2011-4-19 14:32:20 | 只看该作者 �
学习了,。。。
