查看: 4783|回复: 11
CPU转一下就停了
发表于 2010-4-8 10:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插上电源CPU风扇转一下就停了,按电源开关没反应,拔掉电源重新插上还是转一下就停了,请问大家是哪里的原因啊!
发表于 2010-4-8 11:06:24 | 只看该作者 �
自动保护了吧,电源有问题没。。。。换IO
发表于 2010-4-8 11:07:51 | 只看该作者 �
风扇转动一下说明开机电路工作,可能是供电电路问题。
先测量12V电源对地阻值正常300-600欧
如果为0欧说明有场管效管有损坏
发表于 2010-4-8 11:14:01 | 只看该作者 �
说的具体点好吗?
发表于 2010-4-8 11:51:10 | 只看该作者 �
很有可能是12V短路,当然也有其它可能
会员138182 该用户已被删除
6#
发表于 2010-4-8 11:52:58 | 只看该作者 �
12v短路了 拔下电源打一下12v阻止是否是500欧姆左右
发表于 2010-4-8 11:54:51 | 只看该作者 �
刚进来我以为你CPU在转呢?嘿嘿...对ATX打阻值,短路了,一般在12V上...测上下管子.不行就换呗
发表于 2010-4-8 12:04:05 | 只看该作者 �
看哈是不是CPU供电的MOS管有短路的
发表于 2010-4-8 18:42:18 | 只看该作者 �
主板有短路。先查一下CPU供电有没有短路
发表于 2010-4-8 18:59:42 | 只看该作者 �
先查有没有短路,没有短路再强行开机看能不能显示
发表于 2010-4-8 19:41:32 | 只看该作者 �
看下风扇和电源,不行就是IO
发表于 2010-4-8 19:43:05 | 只看该作者 �
4pin那供电短路了  查u供电管
