查看: 5966|回复: 29
大家看看我焊I/O的方法对不对
发表于 2010-4-3 20:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先.我用的是高迪952A的拆焊工具.烙头用的是一字形的,长1.6MM.(手上只有个一字形和尖的),风速调到3-4档.温度调到5档..
1.给I/O加助焊膏,然后风枪对准上面吹约2分钟.差不多I/O动了,取下来了.
2.用此一字烙铁给主板上的锡刮掉.刮平.(不然下一个I/O放上来不平),
3.给主板上加点焊高.给另一机上拆的I/O,用一字烙铁给引脚竖直一刮,(因为那I/O脚上有锡.高低不平),刮平,
4.给新的I/O放到主板上,引脚放齐,烙铁加点锡给I/O的左上角,右下角焊上.
5.书上说再用一字烙铁沿每一边引脚边上按曲折线的方式拉锡,怎么我在这儿一拉就一块吧啦....引脚间都粘一起了,两引角间的锡很难拉开,,本人新手.请高手指点下,小弟谢谢啦
发表于 2010-4-3 20:54:14 | 只看该作者 �
多加点松香就可以啦,另外加热时间不要过长
发表于 2010-4-3 21:03:05 | 只看该作者 �
焊锡不能太多了。太多就会连在一起了。
发表于 2010-4-3 21:16:13 | 只看该作者 �
主板倾斜一点,烙铁温度高点,然后不掉锡的地方,加点助焊剂,往下拖。。。
发表于 2010-4-3 21:43:04 | 只看该作者 �
可以的,用烙铁焊一定要掌握好温度跟手法
发表于 2010-4-4 00:11:15 | 只看该作者 �
这个视频你看看,我也是新手,共勉
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI3NTQyMzY=.html
发表于 2010-4-5 10:36:07 | 只看该作者 �
拉锡的时候是不是要把板子倾斜一定的角度,这样融锡就可以往下流动了
发表于 2010-4-5 11:16:24 | 只看该作者 �
很少见 一字形烙铁拖焊的吧。。。。。你可以改用刀头和马蹄形头试一下,我当初练拖焊也练了几天,在网上不断找视频和教程。。。。。。。。。
发表于 2010-4-5 15:12:53 | 只看该作者 �
5档就能把IO吹下来
发表于 2010-4-5 17:23:04 | 只看该作者 �
脚位不齐吧!!1
发表于 2010-4-5 22:35:28 | 只看该作者 �
用吸锡线就OK
发表于 2010-4-6 14:02:08 | 只看该作者 �
我看还是要多加练习,熟手后就好了!
发表于 2010-4-15 20:16:05 | 只看该作者 �
倾斜一点,再加焊锡,S型拖焊。
发表于 2010-4-17 00:13:50 | 只看该作者 �
要多练习
动作要快
用助焊剂吧
会和快感到效果的
发表于 2010-4-17 00:47:45 | 只看该作者 �
这个不用问,就是看锡熔了就往下拖,没干净上松香再拖,这要练的,反复练几天一般就会了.
发表于 2010-4-17 11:47:04 | 只看该作者 �
关键是掌握好烙铁温度,反复练习。熟能生巧
发表于 2010-4-18 10:03:41 | 只看该作者 �
6楼的视频不错,学习了。。。。。。。
发表于 2010-4-18 10:14:59 | 只看该作者 �
我是用热风枪焊的很好,很快,前面的几步都对的,用络铁比较难搞的
发表于 2010-4-18 10:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-4-18 17:08:42 | 只看该作者 �
风枪容易虚汗..
