查看: 4444|回复: 20
求教!主板换完电容 蓝屏了 ··奇怪
发表于 2010-4-3 14:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里购得两块昂达RX480S 1.00 主板 AMD754平台的 换了内存供电两颗6.3V 1000UF电容 PCI-E 附近的一颗6.3V1000 UF电容 开机可以 装系统全部蓝屏 换盘依旧 换电容换坏了·· 求解! 麻烦各位达人 给指点迷津! 不知道有无类似问题的经验 分享 求解
发表于 2010-4-3 15:23:58 | 只看该作者 �
不行的话  再换2个电容看下!!!!
发表于 2010-4-3 16:13:15 | 只看该作者 �
楼主有没有量下内存电压和桥供电1。2V是不是正常  内存电压底了也会南屏的
发表于 2010-4-3 18:47:09 | 只看该作者 �
是不是换电容出了问题  检查一下吧
发表于 2010-4-3 18:52:51 | 只看该作者 �
查查内存供电和北桥供电是不是出问题了!  如果没有的话 建议再换两个电容!  有的电容没有鼓包  但是也会坏的!
发表于 2010-4-3 18:57:13 | 只看该作者 �
换之前是什么故障.
有的电容品质不好的.
有次一个主板换完电容就不开机了.
把电容下了一量,是它短路了.
结果把那一袋拿来一看大部分都是坏的.
发表于 2010-4-3 22:46:15 | 只看该作者 �
重设置BIOS
发表于 2010-4-3 22:50:03 | 只看该作者 �
我第一次换电容倒是我的自己的主板给换死了!呵呵,楼主再看看你电容脚的焊位看看,有没有短路了?
发表于 2010-4-3 22:56:46 | 只看该作者 �
觉得是电容和静电不知把哪里整坏了啦!  我有些主板也是换电容后就出现问题啦!也是和你说的差不多啊现在都不知哪里问题我的是478针的啊
发表于 2010-4-3 23:20:57 | 只看该作者 �
电容不是高频的 会有这个现象!
发表于 2010-4-3 23:35:35 | 只看该作者 �
先看看主板其他电容方向   有的板子 不能安表示焊   ,还有内存是否有问题。
可以排除桥
发表于 2010-4-3 23:42:48 | 只看该作者 �
看看起初是什么问题了 ,不行,做个系统试试了..........
发表于 2010-4-4 00:19:09 | 只看该作者 �
你换的电容耐压值和容量都一样或比原来的大?
发表于 2010-4-4 09:17:20 | 只看该作者 �
拆下了重新换一遍 试试蓝屏不
发表于 2010-4-4 10:16:57 | 只看该作者 �
感谢各位网友耐心的回答 这个主板起初没问题就是有几个电容鼓包! 我就换了 结果被老婆笑话死·· 美其名曰主板杀手
发表于 2010-4-4 10:20:13 | 只看该作者 �
楼主搞笑,不过,你可以再换你所换过的电容再试,真有可能换上的电容也是坏的。
发表于 2010-4-4 10:33:29 | 只看该作者 �
不会那些邪门吧,楼主你换的什么电容啊,还不如鼓包的电容,真是衰到极点了,我觉得和电容没多少关系吧,有问题用示波器打打呀,看看电压对不对,看有没有杂波等等。
发表于 2010-4-4 10:36:41 | 只看该作者 �
不是所换的电容问题,就是换的手工问题,抑若是没注意,漏电或静电所致。
发表于 2010-4-4 10:41:37 | 只看该作者 �
还是看看换的过程有什么问题吗
发表于 2010-4-4 18:24:09 | 只看该作者 �
真的很怀疑你的焊接水平
