查看: 2408|回复: 14
各位高手帮帮我!诡异的毛病,ACER 5112无待机(已修复)
发表于 2010-4-2 16:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ACER 5112WLM,主板进水,无待机电压。进水点位于PWM芯片 MAX8734A附近。清理干净后发现MAX8734A的20脚供电脚V+脱焊,焊好后还是无待机。测量20脚V+正常,LDO5、LDO3正常,8脚REF正常,6脚SHDN为高电平。但3、4脚on3、on5电压很低,只有0.3V左右。跑线路发现4脚ON5连接到PU2(LM393)的7脚,LM393的7脚输出电压只有零点几伏。测量PU2发现,8脚VCC 19V正常,5脚同向输入端3V,6脚反向输入端2V。照理讲同向输入端>反向输入端,输出7脚应该是高电平的啊,但现在输出只有零点几伏。判断LM393坏了。买了个新的换上去,还是一样,真想不通了。测过LM393输出7脚,对地阻值约80k,无短路。请高手帮忙看看是什么原因,太诡异了。
请高手帮忙提供维修思路。另外,谁有这个机器或类似机器的图纸啊?多谢!
在论坛学习了几天,终于明白了,是点火回路的问题!就是机器进过水,预充电的时候电压有点低,只有14V(点火要求14.8V),导致点火不成功。查了半天没发现哪里漏电,就修改了点火电路电压判断部分,改了后就好了。点火电路原理请见帖子:
http://www.chinafix.com.cn/thread-171793-1-1.html
http://www.chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=168303
发表于 2010-4-2 16:11:41 | 只看该作者 �
还有,这个机器的上电时序是什么啊?AMD CPU,ATI 显卡的机器,EC是KB910QF
发表于 2010-4-2 16:16:11 | 只看该作者 �
先把图纸发上来,
发表于 2010-4-2 16:21:17 | 只看该作者 �
回楼上的,我没有图纸,有图纸就好修多了
发表于 2010-4-2 16:55:28 | 只看该作者 �
这个好修。你可以改啊
发表于 2010-4-2 23:07:53 | 只看该作者 �
是否可以考虑一下8734所转换出的3V5V电的负载?
发表于 2010-4-3 02:54:03 | 只看该作者 �
线段了确实需要图纸---问下论坛谁有吧。
发表于 2010-4-3 02:54:43 | 只看该作者 �
你把板号 发上来 大家帮你查查。
发表于 2010-4-3 09:18:57 | 只看该作者 �
8# 云中行
发表于 2010-4-3 09:19:43 | 只看该作者 �
板号应该是LA-3151P
发表于 2010-4-3 09:22:26 | 只看该作者 �
LM393应该是另一路的控制的ON3 ON5.好像是睡眠开关用的。ON3 ON5无供电应该查到EC,当然有的也有供电转换过来的。给你点思路,你试试看!!
发表于 2010-4-3 10:16:05 | 只看该作者 �
11# 浪头先
回楼上的,现在EC没有供电。在论坛里大概学习了下,感觉这部分比较复杂
发表于 2010-4-3 21:04:20 | 只看该作者 �
你可以把输出脚挑起来呀,看看输出电压不,如果能,说明后级有短路或者拉低了电压.
发表于 2010-4-3 22:00:33 | 只看该作者 �
仁宝得板子。考虑点火不成功。我前天修了台ACER 3680正常情况下。4位可调电源显示看不出待机。触发后电流就上来了。
发表于 2010-4-4 16:34:32 | 只看该作者 �
