ZXCVWtest
查看: 2364|回复: 6
杂牌板子不触发W83627
发表于 2010-4-2 14:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌板子不触发,IO是W83627   上电,测3.3VOK   晶振OK  跳线帽OK  排阵上没电压 ,测了下68脚直通排阵,排阵边上一个上拉电阻,两端没电压。。 不想跑线了, 直接端接 67 68 两脚。 触发OK。 亮机。。  上硬盘,快进系统的时候死机了。。 关掉电源,再触发,就触发不了。。。。。  测 61 5V  67 68 3.3V   短接排针  有3.3-0. 但 73脚没跳变。。。
更换IO 故障还是一样。。
发表于 2010-4-2 15:02:42 | 只看该作者 �
可能南桥问题 , 清洗一下 ,  吹一吹,  行不行. ..
发表于 2010-4-2 15:25:14 | 只看该作者 �
845还修撒啊  换了得了
发表于 2010-4-2 16:06:03 | 只看该作者 �
换了,没有修的价值
发表于 2010-4-2 16:29:08 | 只看该作者 �
桥的可能性比较大 有BGA的话 加个桥试试
发表于 2010-4-2 17:16:14 | 只看该作者 �
不想跑线了 也不能67  68连在一起啊
到68的上拉飞个3.3V看看   可能你后面的问题就没了
发表于 2010-4-4 08:23:55 | 只看该作者 �
呵呵 懂得了一个原理
如果 83627的67pin没跳变 那么73pin也肯定不跳变
只有跳开67pin 有跳变后 才能判断南桥或者io损毁
