查看: 5002|回复: 6
昨天修了一块RC410-M
发表于 2010-3-31 11:47:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
前几天收了一块RC410-M,一直放着没修,这两天没事,拿出来练练手, 先看了一遍,CPU座下面掉了一个贴片电容,没找到合适的,找了个颜色差不多的,但小点的焊上了,上假负载测电压没有,A14正常.复位.内存.南北桥的电压大体没问题,以为CPU供电有问题,查ISL6561,6614ACBZ的电路图脚位,一阵测量后,发现大体没问题,上CPU试试,有时跑码,有时不跑,而且有时点亮有时点不亮,按CPU座,南北桥还是一样,下载了HP的BIOS,刷了一下,还是有时亮有时不亮,但如果强制开机后,不断电,再开就可以点亮.跑码.开机正常,感觉应该是开机电路还有问题啊,在论坛搜了一下,查电路图IO ITE8712F-A,开机插针有电压正常,IO75脚有电压,触发电压跳变,用万用表表针点72脚测电压时,触发竟然直接点亮开机了,以为IO针脚虚焊了,加焊还是不行,强制开机后再点就可以点亮了,感觉好像要充下电一样,于是用电容接72脚再接地,开始用电解的,有时点亮有时点不亮,最后从主板上拆了个贴片的,接地后效果不错啊, 开机基本正常了,但是也不是很清楚原理啊,有清楚朋友可以解释下啊。
开机接硬盘装系统试机,一切还很顺利,但是把分辨率调到1024.768时,画面有倾斜的波浪纹干扰,可能CPU座下面换的电容,还是不合适啊,
新手,水平有限,也不太会表达,见谅啊
一起把上假负载时,自己测量的ISL6561和6614ACBZ的电压数据上传了,有需要的可以参考下啊
还有HP RC410-M的BIOS 在HP网站下的 刷了没问题 HP Rc410-M.rar (372.9 KB, 下载次数: 94)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
limingliming + 2
发表于 2010-3-31 15:34:39 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
说的很好,很详细,谢谢了,。。。。。
发表于 2010-3-31 16:02:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
你换一下32.768晶振的两个谐振电容,应该能解决你不时能开机的问题
发表于 2010-4-1 13:00:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主请问一下你怎么知道那里少一个电容呀你手上没有图呀
发表于 2010-4-1 13:17:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
内容详细,ISL6561和6614ACBZ的电压数据可以做参考
发表于 2010-4-1 15:17:03 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
3# 升腾电脑维修 谢谢啊 这个没试啊 有时间试试啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
limingliming -1 技术区严禁灌水
发表于 2010-4-1 15:18:33 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
6# limingliming 是在主板的底面啊 CPU座的下面 能看到的
