查看: 1849|回复: 6
HP 康柏M2000 掉电 求助急~~~~~~~~
发表于 2010-3-31 09:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个HPM2000的机器 来的时候客户说开机掉电 晚上还正常用 第二天就不好使了 拆机检测 各组供电都正常 开机能维持2秒我是瞬间测的电压 短路肯定是排除了 CPU也换过了 该补的芯片都补了 都不好使 最后没办法做了下CPU座子好了 我点了一天 告诉客户第二天来取到了第二天不幸的事情发生了 客户来取开机又掉电了 经过一些简单处理没好使 我又告诉客户明天来取 继续拆机维修怀疑是CPU座子没做好又做了一遍 不好使 北桥也做了 不好使 南桥也做了不好使 还是跟拿来时的症状一样 真是 否进泰来  终而复始  客户的灾难第二次降临到了我身上 我是不知道哪的问题了 请教基地上的大手给小弟指条明路 不胜感激 急`~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-3-31 09:28:01 | 只看该作者 �
会不会是功率不够?
发表于 2010-3-31 09:31:01 | 只看该作者 �
有可能是少电压保护了,开机瞬间量下各组电压
发表于 2010-3-31 11:59:19 | 只看该作者 �
做,是加焊吗?要拆下重植,北桥虚的多
发表于 2010-3-31 14:00:32 | 只看该作者 �
补焊MAX1999  CPU供电芯片,加焊南桥
发表于 2010-3-31 16:42:54 | 只看该作者 �
1999的问题啊,不过做过CPU座了,括大问题了也很有可能
发表于 2010-3-31 20:30:21 | 只看该作者 �
补完1999不行的话,别忘了补焊大I/O
