查看: 2123|回复: 13
联想旭日150 加电不开机
发表于 2010-3-29 12:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机:0.06A
触发后电流上到0.8A回到0.6A不动,量了各电感电压正常,晶振时钟电压都正常,跑码0405,补了CPU控制芯片和BIOS!由于技术有限,现在不知道该怎么办了。希望高手出来指点指点,忧郁+迷茫=?  各位高手出来帮忙呀   3Q  3Q
发表于 2010-3-29 13:46:28 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
据你数据来看。你当作FF来修看看,上假负载看看CPU 的复位有没有,这一般还是总线故障多一些
发表于 2010-3-29 19:52:55 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
加焊cpu电源管理芯片吧
发表于 2010-3-29 21:05:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这机器CPU控制芯片坏的多 再补焊看看
发表于 2010-3-29 21:37:11 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要的,明天去再补看看
发表于 2010-3-29 21:39:48 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这种机子就俩个问题 CPU供电控制芯片 和南桥
发表于 2010-3-29 22:15:52 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
支持楼上的    心细大胆
发表于 2010-3-29 22:55:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
希望是 那芯片的是
发表于 2010-3-30 13:41:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我换了一个还在一样啊 啊啊
发表于 2010-3-30 15:46:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
10# 疯狂修
换南桥没,换了不行的话加下北桥
发表于 2010-3-30 16:53:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看复位,你既然说各个电感都正常了,时钟也有了,那看下CPU复位吧
发表于 2010-3-30 17:44:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有的时候是北桥。问题比较普遍。经验之谈
发表于 2010-3-30 18:53:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这种情况就是FF,先量一下有没有CPU复位,有的话就量一下前端总线和LPC总线
发表于 2010-3-31 09:26:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
哈哈  那机器  已经被我师姐给KO了 加CPU负债,PG电压没有 ,查到内存少了一个排阻,加上  OK
