查看: 3144|回复: 12
[内存维修]
维修内存买什么编程器适合刷spd呢
发表于 2010-3-26 17:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修内存买什么编程器适合刷spd呢 请大家推荐款给我 200左右的就行
发表于 2010-3-26 17:47:05 | 只看该作者 �
淘宝上有你可以看看150元 可以弄DDR DDR2 DDR3。
发表于 2010-3-26 20:00:28 | 只看该作者 �
必须要用编程器 刷spd吗?
我今天就在XP系统下用Thaiphoon
直接把我的   PC2100 133MHz    DDR266
刷成了         PC3200 200MHz    DDR400
发表于 2010-3-26 20:29:56 | 只看该作者 �
请问3喽如果内存sdp程序丢失 开不了机子怎么办  还问买不买
发表于 2010-3-26 20:36:52 | 只看该作者 �
4# heidou
大家记住一定要先保存原来的SPD  如果刷错的话就开不了机
可以先用一条好的条子开机,然后在另外的插槽上热插拔坏的条子上去
【注意不要碰到什么东西 出问题我不负责】
然后再把原来的SPD刷回来 重启电脑就又还原了
我今天就刷错过两回 就是这样刷回来的 但不保证一定不会出问题
发表于 2010-3-30 14:12:03 | 只看该作者 �
拿纸包着金手指,只露出来SPD的8个金手指,热插拔刷,不危险
发表于 2010-3-30 15:39:37 | 只看该作者 �
baosiasa510 发表于 2010-3-30 14:12
你试了吗可以用吗
发表于 2010-3-30 16:53:07 | 只看该作者 �
都是强人111
发表于 2010-3-31 00:21:55 | 只看该作者 �
能刷24c02的编程器度可以刷内存spd,可以自己diy一个打印口那种就ok了。
发表于 2010-3-31 11:44:58 | 只看该作者 �
如果你手上有主板的编程器的话,买个转接头就可以了
发表于 2010-3-31 14:47:17 | 只看该作者 �
150的就通用了从SD DDR DDR2 DDR3
发表于 2010-3-31 17:47:01 | 只看该作者 �
都是达人 还非要买100多的还专刷内存SPD?直接买个可以编写24C02的编程器就可以
价格2位数  DIY达人自己做一个 成本不到50
发表于 2010-3-31 21:24:58 | 只看该作者 �
基地卖的G540通用编程器就可以了
