查看: 3421|回复: 10
联想天逸F30集成显卡主板不开机
发表于 2010-3-25 21:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
各位师傅:我今天接到一台 联想天逸F30机器,不能开机,按下开关,有触发,待机正常,就是顺间在0。18就回到 待机状态,换过南桥82801GBM和IO87541还是一样 ,请那位师傅指点
发表于 2010-3-25 23:26:25 | 只看该作者 �
充电正常么?如果充电芯片5V的LDO电压没出来,是不会正常开机的
回复
发表于 2010-3-26 19:41:10 | 只看该作者 �
有充电电压的   装上电池  还可以 充电
回复
发表于 2010-3-26 20:41:51 | 只看该作者 �
应该是后级短路
回复
发表于 2010-3-26 20:45:25 | 只看该作者 �
在开机的瞬间 你查查有没有1.8  2.5M
回复
发表于 2010-3-26 20:48:43 | 只看该作者 �
回复
发表于 2010-3-26 22:26:45 | 只看该作者 �
查一下后级的电压,一般都是后级电压对地或不完全对地把前面的3、5v给拉低了
回复
发表于 2010-3-26 22:27:27 | 只看该作者 �
重点查CPU供电系统
回复
发表于 2010-3-26 22:37:48 | 只看该作者 �
充电能冲 那就找待机电压 3V  5V   CPU供电系统    I/O 复位电路
回复
发表于 2010-3-26 22:44:44 | 只看该作者 �
这个要查相关的电路了 ,是有电压没出来吧
回复
发表于 2010-3-27 14:01:48 | 只看该作者 �
CPU  有电压  ,1。8,2。5  也有的
回复
