查看: 2116|回复: 8
技嘉主板故障
发表于 2010-3-25 19:25:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天 修板子 碰到一个问题   板子是技嘉的 AMD am2  的  南北桥集成的 io是IT8716f-s   具体型号忘了
故障现象:键盘不能用(鼠标我一直没有测)
维修过程:先测试一下 键盘就是不能用; 我给键盘接口打了阻值,800左右 正常 ;然后拆了排容 测试正常了  以为就好了,结果客户拿回去不能用,说换了好几个键盘都不能用; 我说不可能吧 我测试好的(废话少说),我一测真是不能用(注:此时用得键盘不是刚才我测试的那一个),我又换了刚才测得那一个,结果能用了!!! 我郁闷了!! 我又拿了个新的 还是不能用!!我加焊了接口到IO的线路和IO本身,还是不能用 ,,马上下班了  没解决了   不过客户留下了 ~~~~~~     我明天去刷bios    再不行我也没办法了!!  求助大家!第一次遇到这种怪问题!!!
谢谢大家    是接口的问题
发表于 2010-3-25 19:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
PS2 口接触不好吧
发表于 2010-3-25 19:59:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
怎么没有回答的啊 !!!!
发表于 2010-3-25 20:09:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接触不良有可能,排容折了,还有可能电感虚焊了。
发表于 2010-3-25 20:11:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
取下网卡芯片,如还不行,补焊I/O芯片,如还不行,换I/O。
发表于 2010-3-25 20:28:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
估计跟BIOS没有好大的关系的
发表于 2010-3-25 20:37:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换一PS2 口就OK了
发表于 2010-3-25 20:54:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
顶楼上的   最大的可能性就是 PS2 口
发表于 2010-3-25 20:59:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最简单的事 换个USB键盘不就可以了  看下  还是不能用  就是大件的问题了
